maymer, w Touaregu nie ma 2.5 tdi, najmniejszy ma 3.0. Ale prawda, masa tych aut robi swoje, i konie ulatują :P
[O1] problem z pompą paliwa ...
mianowicie niedawno wyminiłem pompe paliwa (znalazłem w sklepie u siebie Hiszpański zamiennik). Po wymianie wszytko było dobrze, choć po paru dniach auto trzeba było troche dłużej kręcić po postoju. Wymieniłm też filtr paliwa w ASO i po tej wymianie auto po postoju trzeba jeszcze dłużej kręcić aby zapaliło. Dodam też że odgłos pompy po otwarciu drzwi pompa wydaje inny dźwięk jak na orginale (coś jakny wiertarka ). Co to może być ? kwestia kiepskiej pompy, czy może coś związanego z tym filtrem ?
pompa podaje paliwo juz w momencie włączenia zapłonu jeszcze zanim uruchomisz rozrusznik odpowiada za to przekaznik pompy paliwa - rozłącza naped pompy jesli jest wlaczony zaplon a nie uruchamiasz silnika, pompe mozna sprwdzic mechanicznie czu daje odpowiednie cisnienie podłączajac przy silniku obwód z cisnieniomierzem - jakies 3 atm. jesli jest ok to inna przyczyna. zastanawiajace tylko ze pompa tak hałasuje ale jak daje cisnienie to oddzielna sprawa.robert octaviaRK
